Ham IV rotor
Posted: Sat Apr 30, 2016 2:30 pm
Bij de Ham IV rotor van Hygain lopen er 8 draden van de stuurkast naar de Rotor.
Bij de oudere versies zit de rotor aangesloten met een bord met schroefklemmen.
genummerd bovenste rij 1,2,3,4 onderste rij 5,6,7,8
1 = massa
2 = 28V naar Brake Solenoid (de Rem)
3 = 1e aansluiting Potmeter
4 = aansluiting fase condensator voor motor
5 = CW aansluiting motor
6 = CCW aansluiting motor
7 = 2e aansluiting potmeter
8 = aansluiting fase condensator voor motor
Op de 1 , zijnde de massa zit zowel de Brake Solenoid, als de motor maar ook de loper (middenaftakking) van de potmeter.
Deze Potmeter loper op de massa heeft als nadeel dat kleine waardes van de potmeter niet goed kunnen worden uitgelezen door de AC spanning die op de massa aanwezig is.
Aanvankelijk dacht ik de potmeter loper te kunnen loskoppelen van massa, door de fase condensator voor motor boven in de rotor te plaatsen zouden er 2 draden naar de stuurkast vrij komen. Na de rotor te hebben geopend kwam ik tot de conclusie dat dit helaas niet mogelijk is.
De loper van de potmeter zit namelijk met een koperen strip gekoppeld met de bovenkant van de behuizing, wat gelijk staat met aan met massa koppelen.
Jan PA1TT
1 = massa
Jan PA1TT
