Les 6 (RGB led)
Posted: Sun Oct 08, 2017 12:11 am
Les6-1:
Eerst gaan we testen of alle kleuren van de led werken.
De led moet om en om knipperen in de volgorde rood, groen en blauw.
Les6-2:
We kunnen de led ook vloeiend laten overlopen van kleur.
We gaan nu gebruik maken van analogWrite (PWM), in plaats van een HIGH of LOW schrijven we nu een waarde tussen 0 en 255 naar de Arduino poort.
Dit is alleen mogelijk op de poorten aangeduid met een ~ op het Arduino bord.
De led moet nu keurig overlopen tussen de verschillende kleuren.
Dit gaat wat onregelmatig omdat wij overal dezelfde voorschakel weerstanden gebruiken.
Normaal gesproken moet je de weerstand berekenen voor de spanning die bij de kleur hoort:
Een rode led heeft een doorlaatspanning van 1,5 volt.
Een groene led heeft een doorlaatspanning van 2,4 volt.
Een blauwe led heeft een doorlaatspanning van 3,6 volt.
int blauw = 5;
int groen = 6;
int rood = 9;
pinMode (rood, OUTPUT);
pinMode (groen, OUTPUT);
pinMode (blauw, OUTPUT);
digitalWrite(blauw, LOW); //Als de waarde van LDR1 hoger is dan 400 set de uitganspin van led1 (12) laag
digitalWrite(rood, HIGH); //Als de waarde van LDR1 hoger is dan 400 set de uitganspin van led1 (12) laag
digitalWrite(rood, LOW); //Als de waarde van LDR1 hoger is dan 400 set de uitganspin van led1 (12) laag
digitalWrite(groen, HIGH); //Als de waarde van LDR1 hoger is dan 400 set de uitganspin van led1 (12) laag
digitalWrite(groen, LOW); //Als de waarde van LDR1 hoger is dan 400 set de uitganspin van led1 (12) laag
digitalWrite(blauw, HIGH); //Als de waarde van LDR1 hoger is dan 400 set de uitganspin van led1 (12) laag
Les6-2:
int blauw = 5;
int groen = 6;
int rood = 9;
for (int i = 0; i < 255; i++) { //tel van 0 tot 255 en stop dit in de container i
analogWrite(groen, abs(i - 255)); //lees de waarde van i en trek er 255 van af, stuur het resultaat naat led rood
analogWrite(blauw, i); //lees de waarde van i en stuur deze naar led blauw
delay(10); //delay 50 miliseconden zodat het tellen niet te snel gaat
for (int i = 0; i < 255; i++) { //tel van 255 tot -1 en stop dit in de container i
analogWrite(blauw, abs(i - 255)); //lees de waarde van i en stuur deze naar led blauw
analogWrite(rood, i); //lees de waarde van i en trek er 255 van af, stuur het resultaat naat led rood
delay(10);
delay(1000); //wacht 1 seconden zodat rood even vol zichtbaar is
analogWrite(rood, abs(i - 255)); //lees de waarde van i en stuur deze naar led blauw
analogWrite(groen, i); //lees de waarde van i en trek er 255 van af, stuur het resultaat naat led rood
delay(10);
