Materiaal lijst
Posted: Wed May 24, 2017 1:57 am
Arduino UNO:
Let er op dat je bij voorkeur een UNO besteld met de ATmega328 in dip uitvoering met een IC voet.
Het voordeel hiervan is dat je het IC later op je eigen project kunt plaatsen en de UNO als programmer kunt gebruiken.
Deze is te bestellen op ebay:Arduino UNO
LCD touch screen:
Deze is ook te bestellen op ebay LCD touch screen shield
Starter set onderdelen:
Deze set is ook te bestellen op ebay Starter Kit For Arduino UNO
Als je liever alle onderdelen los wilt bestellen:
LCD touch screen:
- 1. 1 x 1602 LCD
2. 1 x Breadboard
3. 65 x Jump Wires
4. 1 x Project Box
5. 2 x Button
6. 8 x 5mm Red LEDs
7. 2 x 5mm Green LEDs
8. 2 x 5mm Yellow LEDs
9. 1 x Buzzer
10. 1 x Relay
11. 1 x Servo motor
12. 1 x 40 Pin Straight Header
13. 2 x 10k ohm color ring resistor
14. 2 x Diode(Rectifier)
15. 1 x Diode(Zener)
16. 2 x NPN Transistor
17. 1 x FET Power Transistor
18. 1 x Light Sensor( Photocell )
19. 1 x 5mm RGB LED
20. 10 x 330 ohm resistor
21. 10 x 1k ohm resistor
22. 10 x 10k ohm resistor
23. 1 x arduino uno R3
