Vanaf nu gaan we de code niet meer overtypen:
selecteer onderstaande code en kopieer deze naar de arduino software:
#include <LiquidCrystal.h> //laad de bibliotheek voor het lcd scherm
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //stel de pinnen in die we gebruiken voor het scherm
lcd.begin(16, 2); //vertel de arduino welk type scherm we gebruiken
lcd.setCursor(0, 0); //set de cursor op de eerste letter van de eerste regel
lcd.print("Arduino workshop"); //print text
lcd.setCursor(0, 1); //set de cursor op de eerste letter van de 2de regel
lcd.print("Marco PE1BR"); //print text
Verander mijn naam en call in je eigen naam en call en upload de software opnieuw.
Les4-2:
We gebruiken hetzelfde ontwerp om een aantal opties uit te leggen.
void lcdprint(String line1, String line2) {
lcd.print(" "); //maak de regel leeg
lcd.print(line1); //print text
lcd.print(line2); //print text
Serial.setTimeout(10);
lcdprint("Arduino workshop", "Marco PE1BR"); //print text
delay(5000); //wacht 5 seconden
lcdprint("hergebruik van", "dezelfde functie");//print text
lcdprint("type text:", ""); //print text
if (Serial.available() > 0) { //kijk of er serial data binnen komt
String incoming_serial; //maak een container waar we de serial data in opslaan
incoming_serial=Serial.readString(); //stop de serial data in de container
lcdprint("type text:", incoming_serial); //print de text uit de container
Voordelen:
- je hoeft de code maar 1 keer in te typen.
- code beter leesbaar.
- code makkelijker aan te passen (alles op 1 plek in plaats van door het hele programma).
- gebruikt minder flash geheugen van de arduino dus er is meer ruimte voor andere code).
voeg 2 drukknoppen toe aan het schema:
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //aansluit pinnen voor het lcd scherm
int button1 = A4; //aansluitpin eerste button
int button2 = A5; //aansluitpin 2de button
int button = 0; //waarde van de button (dit kan 0, 1 of 2 zijn)
int buttoncounter = 0; //counter voor de buttons
int menuoption = 0; //waarde voor het menu
long frequencyvalue = 144000; //waarde van de frequentie
int powervalue = 10; //waarde van het vermogen
int micgainvalue = 10; //waarde van de micgain
int ctcssvalue = 0; //teller voor de ctcss waardes
float ctcssvaluearray[] = {71.9, 77.0, 82.5, 88.5}; //ctcss waardes
int shiftvalue = 0; //teller voor de repeater shift
float shiftvaluearray[] = {0, 600, 1600, 7600, -600, -1600,7600}; //repeatershift waarde
void readbuttons() { //functie om de buttons uit te lezen
if (digitalRead (button1) == LOW) { //als button 1 laag is voer de volgende commando's uit
buttoncounter ++; //tel 1 bij de buttoncounter op
if (buttoncounter == 2) button = 1;//als de buttoncounter 2 is zet de waarde button op 1
else button = 0; //anders zet de waarde button op 0
if (digitalRead (button2) == LOW) { //als button 2 laag is voer de volgende commando's uit
if (buttoncounter == 2) button = 2;//als de buttoncounter 2 is zet de waarde button op 2
if (digitalRead (button1) == HIGH && digitalRead (button2) == HIGH) buttoncounter = 0; //als beide buttons hoog zijn zet de waarde van de buttoncounter op 0
void clearlcd() {
void lcdprint(String line1, float line2, String line3) {
lcd.print(line1); //print text 1
lcd.print(line2); //print text 2
lcd.print(line3); //print text 3
void menu() {
if (button == 1) { //als de waarde button 1 is voer de volgende commando's uit
menuoption ++; //tel 1 bij de menuoption op
clearlcd(); //maak het lcd scherm, leeg
if (menuoption == 0) frequency(); //als de waarde menuoption 0 is run functie frequency
if (menuoption == 1) ctcsstone(); //als de waarde menuoption 1 is run functie ctcsstone
if (menuoption == 2) power(); //als de waarde menuoption 2 is run functie power
if (menuoption == 3) micgain(); //als de waarde menuoption 3 is run functie micgain
if (menuoption == 4) repeatershift();//als de waarde menuoption 4 is run functie repeatershift
if (menuoption == 5) menuoption = 0; //als de waarde menuoption 5 zet de waarde menuoption terug naar 0
void frequency() { //functie frequency
lcdprint("Frequency", frequencyvalue, " KHz"); //lcd print 3 posities op het scherm (naam, waarde, eenheid)
if (button == 2) frequencyvalue = frequencyvalue + 25; //als button 2 ingedrukt word tel 25 bij de frequency op
if (frequencyvalue == 146000) frequencyvalue = 144000; //als de waarde to hoog wordt ga terug naar de beginwaarde
void ctcsstone() { //functie ctcsstone
lcdprint("CTCSS tone", ctcssvaluearray[ctcssvalue], " Hz"); //lcd print 3 posities op het scherm (naam, waarde, eenheid)
if (button == 2) ctcssvalue ++; //als button 2 ingedrukt word tel 1 bij de ctcssvalue op
if (ctcssvalue == 4) ctcssvalue = 0; //als de waarde to hoog wordt ga terug naar de beginwaarde
void power() { //functie power
lcdprint("Power", powervalue, " Watt"); //lcd print 3 posities op het scherm (naam, waarde, eenheid)
if (button == 2) powervalue ++; //als button 2 ingedrukt word tel 1 bij de powervalue op
if (powervalue == 11) { //als de waarde to hoog is voer de volgende commando's uit
powervalue = 1; //ga terug naar de begin waarde
clearlcd(); //wis het lcd scherm
void micgain() { //functie micgain
lcdprint("Mic gain", micgainvalue, " dB"); //lcd print 3 posities op het scherm (naam, waarde, eenheid)
if (button == 2) micgainvalue = micgainvalue + 1; //als button 2 ingedrukt word tel 1 bij de migainvalue op
if (micgainvalue == 11) { //als de waarde to hoog is voer de volgende commando's uit
micgainvalue = 0; //ga terug naar de begin waarde
void repeatershift() { //functie micgain
lcdprint("repeater shift", shiftvaluearray[shiftvalue], " KHz"); //lcd print 3 posities op het scherm (naam, waarde, eenheid)
if (button == 2) shiftvalue ++; //als button 2 ingedrukt word tel 1 bij de migainvalue op
if (shiftvalue == 6) { //als de waarde to hoog is voer de volgende commando's uit
shiftvalue = 0; //ga terug naar de begin waarde
void setup() { //deze functie wordt 1 keer uitgevoerd bij het opstarten
pinMode (button1, INPUT); //set de buttonpin als ingang
digitalWrite (button1, HIGH); //set de buttonpin hoog zodat we deze laag kunnen trekken naar GND
pinMode (button2, INPUT); //set de buttonpin als ingang
digitalWrite (button2, HIGH); //set de buttonpin hoog zodat we deze laag kunnen trekken naar GND
void loop() { //deze functie wordt continu doorlopen na het opstarten
readbuttons(); //start de functie readbuttons
menu(); //start de functie menu
Ik zal deze tijdens de workshop 1 voor 1 doorlopen en uitleggen.
