Ik ben er vanavond achter gekomen dat er verkeerde solid state relais voor de besturings print zijn besteld.
Een aantal printen zijn afgeleverd met 12 volt relais i.p.v. 5 volt.
Dit staat op de zijkant van het relais.
We gaan nieuwe bestellen.
Verkeerde relais V1
Verkeerde relais V1
Re: Verkeerde relais
Met dank aan Hans PA3CGN:
De 12 volt relais zijn te herkennen aan de code 07C15E.
De 5 volt relais zijn te herkennen aan de code 25D14E.
Deze codes staan boven op het relais dus je hoeft ze niet allemaal los te solderen om te controleren welke relais je hebt.
73 Marco PE1BR
73 Marco PE1BR
De nieuwe relais zijn binnen.
Ik neem ze maandag mee naar het Hamnus.
