LES 15 (7 segment display)
Berichtdoor pe1br » ma nov 06, 2017 3:40 am
Het 7 segment display zal uitgedeeld worden aan het begin van de les.
Het display bestaat uit 7 leds die in de form zijn gezet zodat ze elk cijfer kunnen maken.
Les15-1:
Hieronder een tekening van het display en de bijbehorende Arduino pennen die we gebruikt hebben:
Afbeelding
Code: Selecteer alles
//             2  3  4  5  6  7  8  9
int letter0[]={1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0};   //set met containers voor het cijfer 0
int letter1[]={1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0};   //set met containers voor het cijfer 1
int letter2[]={1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0};   //set met containers voor het cijfer 2
int letter3[]={1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0};   //set met containers voor het cijfer 3
int letter4[]={1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0};   //set met containers voor het cijfer 4
int letter5[]={1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1};   //set met containers voor het cijfer 5
int letter6[]={1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1};   //set met containers voor het cijfer 6
int letter7[]={1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0};   //set met containers voor het cijfer 7
int letter8[]={1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};   //set met containers voor het cijfer 8
int letter9[]={1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0};   //set met containers voor het cijfer 9
int letterdot[]={0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; //set met containers voor de punt
  for (int i = 2; i <= 9; i++) {  //tel van 2 tot 9 en stop dit in de container i
    pinMode(i, OUTPUT);           //Zet de waarde van de container i als output
    digitalWrite(i, HIGH);        //Zet alles uit bij het opstarten
  //letter 9
    digitalWrite(i, letter9[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  delay(1000);                               //wacht 1 seconde
  //letter 8
    digitalWrite(i, letter8[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 7
    digitalWrite(i, letter7[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 6
    digitalWrite(i, letter6[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 5
    digitalWrite(i, letter5[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 4
    digitalWrite(i, letter4[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 3
    digitalWrite(i, letter3[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 2
    digitalWrite(i, letter2[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 1
    digitalWrite(i, letter1[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter 0
    digitalWrite(i, letter0[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
  //letter dot
    digitalWrite(i, letterdot[i - 2]);         //maak de waarde van de container i laag
Les15-2:
We gebruiken hetzelfde schema als in les 15-1
void printletter0() {
void printletter1() {
void printletter2() {
void printletter3() {
void printletter4() {
void printletter5() {
void printletter6() {
void printletter7() {
void printletter8() {
void printletter9() {
void printletterdot() {
  printletter9();    //voer functie letter9 uit
  printletter8();    //voer functie letter8 uit
  printletter7();    //voer functie letter7 uit
  printletter6();    //voer functie letter6 uit
  printletter5();    //voer functie letter5 uit
  printletter4();    //voer functie letter4 uit
  printletter3();    //voer functie letter3 uit
  printletter2();    //voer functie letter2 uit
  printletter1();    //voer functie letter1 uit
  printletter0();    //voer functie letter0 uit
  printletterdot();    //voer functie letterdot uit
  delay(10000);  //wacht 1 seconde
Dit programma doet hetzelfde als het programma in les 15-1.
In deze versie zijn we over gegaan naar het gebruik van functies om de cijfers aan te roepen.
Deze functies kun je heel eenvoudig in je eigen programma kopiëren en zo de cijfers aanroepen die je hebben wilt.
Je ziet dat het in veel gevallen handiger is om functies te gebruiken die je later vanuit 1 regel aan kunt roepen.
(5.18 KiB) Nog niet gedownload
(808.3 KiB) Nog niet gedownload
Keer terug naar archief workshop oktober 2017
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
