2 meter moet nog,i.v.m. een andere Correctie factor komt dit een ander keer,
En het schema.
- Code: Selecteer alles
Lees analoge waarde op Pin 0 en Pin 1 en zet deze om naar Voltage en daarna naar Watt.
Let op maximale ingangspanning is 5Volt!!!!!!!
En zet dit om met correctie-factor c naar Power.
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); //aansluitingen display
float fwd_voltage = 0.0;
float fwd_power = 0.0;
float ref_voltage = 0.0;
float ref_power = 0.0;
float c=0.0; //correctie factor c bij 100 watt c= 2.4 en bij 1 watt c=10.0 fwd power
float d=0.0; //correctie factor d bij 100 watt c= 2.4 en bij 1 watt c=10.0 ref power
int value=0;
float SWR=0.0 ;
void setup()
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
lcd.begin(16, 2); //// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.print("PE1IWT SWR 1.5 ");
delay(3000);
void loop()
// Van fwd_voltage naar fwd_power ===============================================================================
int fwd_analog_value = analogRead(A0); //ingangsspanning A0 meten !!!!MAX 5Volt!!!!
fwd_voltage = (fwd_analog_value * 5.0) / 1024.0; // voltage meting 0.00 tot 5.00 Volt
fwd_power = (((fwd_analog_value * 5.0) / 1024.0)/c)*100; // Corr.factor c=bij 100watt =2.4 en bij 1 watt=10.0
// Van ref_voltage naar ref_power =================================================================================
int ref_analog_value = analogRead(A1); //ingangsspanning A1 meten !!!!MAX 5Volt!!!!
ref_voltage = (ref_analog_value * 5.0) / 1024.0; // voltage meting 0.00 tot 5.00 Volt
ref_power = (((ref_analog_value * 5.0) / 1024.0)/d)*100; // Corr.factor d=bij 100watt =2.4 en bij 1 watt=10.0
// Aanpassen corectiefactor c i.v.m. niet liniair gedrag van de diode spanning uit de meetbrug.
if (fwd_voltage > 0.05) //correctie bij 1 watt OK
c=10.0;
if (fwd_voltage > 0.13) //correctie bij 2 watt OK
c=7.0;
if (fwd_voltage > 0.16) //correctie bij 3 watt OK
c=5.5;
if (fwd_voltage > 0.21) //correctie bij 4 watt OK
c=5.5;
if (fwd_voltage > 0.25) //correctie bij 5 watt ok
c=5.35;
if (fwd_voltage > 0.32) //correctie bij 6 watt ok
c=5.35;
if (fwd_voltage > 0.36) //correctie bij 7 watt ok
c=5.35;
if (fwd_voltage > 0.42) //correctie bij 8 watt ok
c=5.39;
if (fwd_voltage > 0.47) //correctie bij 9 watt ok
c=5.35;
if (fwd_voltage > 0.55) //correctie bij 10 watt ok
c=5.3;
if (fwd_voltage > 0.6) //correctie bij 15 watt
c=4.5;
if (fwd_voltage > 0.77) //correctie bij 20 watt
c=4.0;
if (fwd_voltage > 1.03) //correctie bij 30 watt
c=3.7;
if (fwd_voltage > 1.29) //correctie bij 40 watt
c=3.3;
if (fwd_voltage > 1.57) //correctie bij 50 watt
c=3.0;
if (fwd_voltage > 1.72) //correctie bij 60 watt
c=2.85;
if (fwd_voltage > 1.89) //correctie bij 70 watt
c=2.75;
if (fwd_voltage > 2.03) //correctie bij 80 watt
c=2.6;
if (fwd_voltage > 2.21) //correctie bij 90 watt
c=2.5;
if (fwd_voltage > 2.3) //correctie bij 100 watt
c=2.4;
if (fwd_voltage < 0.09)
fwd_voltage=0.0;
if (ref_voltage > 0.05) //correctie bij 1 watt OK
d=10.0;
if (ref_voltage > 0.13) //correctie bij 2 watt OK
d=7.0;
if (ref_voltage > 0.16) //correctie bij 3 watt OK
d=5.5;
if (ref_voltage > 0.21) //correctie bij 4 watt OK
d=5.5;
if (ref_voltage > 0.25) //correctie bij 5 watt ok
d=5.35;
if (ref_voltage > 0.32) //correctie bij 6 watt ok
d=5.35;
if (ref_voltage > 0.36) //correctie bij 7 watt ok
d=5.35;
if (ref_voltage > 0.42) //correctie bij 8 watt ok
d=5.39;
if (ref_voltage > 0.47) //correctie bij 9 watt ok
d=5.35;
if (ref_voltage > 0.55) //correctie bij 10 watt ok
d=5.3;
// ============================== swr berekenen =============================================================
SWR=(sqrt(fwd_power)+sqrt(ref_power))/(sqrt(fwd_power)-sqrt(ref_power)) ; // 100w fwd 20 w ref = 2.62
// 25 w fwd 5 w ref = 2.62
} // 5 w fwd 1 w ref = 2.62
if (fwd_voltage < 0.1) // niet de negatieve getallen te laten zien.
SWR=0.0;
if (SWR > 4.0) //SWR boven de 4 is niet nodig.
SWR=4.5;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Antenne SWR= ");
lcd.print(SWR); //SWR op display
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("POWER FWD= ");
lcd.print(fwd_power); //POWER FWD op display
delay(300);
//lcd.print(fwd_power); // fwd power naar display
//lcd.print(fwd_voltage); // ingangs spanning op display ,eerst spanning meten en tabel maken
//lcd.print(ref_voltage); // ingangs spanning op display
//lcd.print(ref_power); // ref power naar display
//lcd.print(SWR); //SWR op display
//lcd.print(c); //corectie factor
