Les 9(Serieel communiceren tussen 2 Arduino's)
Posted: Thu Oct 19, 2017 1:19 am
Les10-1:
Deze les ga je samen doen met je buurman.
sluit samen beide Arduino's aan volgens onderstaand schema:
Op de arduino met de buttons (bovenste) typ de volgende code over of kopieer deze naar de arduino ide:
int button1 = 2;  //button 1 verbonden aan pin 2
int button2 = 6;  //button 2 verbonden aan pin 6
  Serial.begin(9600); //baudrate serial
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP); //button1 input en pullup
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP); //button2 input en pullup
  if (digitalRead(button1) == LOW) Serial.println("1"); //Als button1 laag is (gnd) stuur een 1
  else Serial.println("8");                             //anders stuur een 8
  delay(100);                                           //wacht 100ms
  if (digitalRead(button2) == LOW) Serial.println("2"); //Als button2 laag is (gnd) stuur een 2
  else Serial.println("9");                             //anders stuur een 9
  delay(100);                                           //wacht 100 ms
Op de arduino met de leds (onderste) typ de volgende code over of kopieer deze naar de arduino ide:
int led1 = 8; //led1 verbonden aan pin 8
int led2 = 12; //led 2 verbonden aan pin 12
  Serial.setTimeout(10); //timeout serial monitor
  pinMode(led1, OUTPUT); //led1 (pin 8) output
  pinMode(led2, OUTPUT); //led2 (pin 12) output
  if (Serial.available() > 0) { //controleer of er serial data beschikbaar is
    String incoming_serial; //maak een container voor serial data
    incoming_serial=Serial.readString(); //stop de serial data in de container
    if (incoming_serial.startsWith("1")) digitalWrite(led1, HIGH); //als de data begint met 1 zet led 1 aan
    if (incoming_serial.startsWith("2")) digitalWrite(led2, HIGH); //als de data begint met 2 zet led 2 aan
    if (incoming_serial.startsWith("8")) digitalWrite(led1, LOW);  //als de data begint met 8 zet led 1 uit
    if (incoming_serial.startsWith("9")) digitalWrite(led2, LOW);  //als de data begint met 9 zet led 2 uit
Als je nu op de knopjes drukt van de eerste Arduino zullen de leds op de 2de Arduino hierop reageren.
