Materiaal lijst
Materiaal lijst
Berichtdoor pe1br » wo mei 24, 2017 1:57 am
Arduino UNO:
Let er op dat je bij voorkeur een UNO besteld met de ATmega328 in dip uitvoering met een IC voet.
Het voordeel hiervan is dat je het IC later op je eigen project kunt plaatsen en de UNO als programmer kunt gebruiken.
Deze is te bestellen op ebay:Arduino UNO
LCD touch screen:
Deze is ook te bestellen op ebay LCD touch screen shield
Starter set onderdelen:
Deze set is ook te bestellen op ebay Starter Kit For Arduino UNO
Als je liever alle onderdelen los wilt bestellen:
    1. 1 x 1602 LCD
    2. 1 x Breadboard
    3. 65 x Jump Wires
    4. 1 x Project Box
    5. 2 x Button
    6. 8 x 5mm Red LEDs
    7. 2 x 5mm Green LEDs
    8. 2 x 5mm Yellow LEDs
    9. 1 x Buzzer
    10. 1 x Relay
    11. 1 x Servo motor
    12. 1 x 40 Pin Straight Header
    13. 2 x 10k ohm color ring resistor
    14. 2 x Diode(Rectifier)
    15. 1 x Diode(Zener)
    16. 2 x NPN Transistor
    17. 1 x FET Power Transistor
    18. 1 x Light Sensor( Photocell )
    19. 1 x 5mm RGB LED
    20. 10 x 330 ohm resistor
    21. 10 x 1k ohm resistor
    22. 10 x 10k ohm resistor
    23. 1 x arduino uno R3
(60.7 KiB) Nog niet gedownload
Keer terug naar Materiaal benodigd voor deze workshop
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
