Zijn er eventueel andere zelfbouwers geïnteresseerd om bv via de 3d printershop in Hengelo of elders een frontplaatje te (laten) maken ?
Of heeft iemand anders al een idee om dat goed en goed ogend te doen ?
Erik, PA0ESH
Frontplaat
Re: Frontplaat
Hoi Erik,
3D printen is best lastig denk ik ?
Het zou mooi zijn als er iemand is met toegang tot een cnc frees machine.
Zelf heb ik de boormal op een stukje dubbelzijdig print geplakt en met een printboortje alle gaatjes voorgeboord.
Daarna met een 5 mm boor alle gaatjes groter boren zodat de leds er in passen.
Het display heb ik grof uitgezaagd met een decoupeerzaag en daarna met een vijl op maat gemaakt.
Re: Frontplaat
@all,
Ik krijg morgen bezoek van een professionele (mechanische) partij die de frontplaat zou kunnen maken.
Materiaal: Gewoon Aluminium.
Ik ga ff uit van 20 stuks.
Kosten: leg ik ZSM voor in dit forum.
73, Martin
PA0MJM
PA0MJM
Re: Frontplaat
Hallo Martin,
lijkt me een goed idee, mooi initiatief, ik wil er wel 2 afnemen.
73 'Dick
73 'Dick
Re: Frontplaat
Ik heb ondertussen FrontDesign gedownload en ben bezig om een frontplaatje te ontwerpen, gewoon voor de fun (https://www.frontpanelexpress.com)
Het probleem is nog om de cirkel mooi te krijgen.
Ik wilde dan een frontplaat die op een commercieel kastje past, dus als Martin rekening houdt dat er misschien andere afmetingen dan de 10 x 10 nodig zijn (als het kan)
Voorbeeld AUS33 kastje van TEKO - zie Conrad. o.i.ed.
Maar ik heb ook nog de oude kenpro rotor kast, en dan moet het weer kunnen met 10 x 10....
73's Erik
73's Erik
Re: Frontplaat
Hier een eerste aanzet van een ontwerp.
Materiaal zwart als - 2 mm dik.
Kost bij 20 stuks ca 30 euro zonder onderhandelen.
Erik
https://www.dropbox.com/s/4alte5j26llyf ... 2.png?dl=0
Erik
Re: Frontplaat
Erik,
Mooi gedaan!
Kan-ie ook zonder jouw call? (ondanks dat ik je een héééle beste vent vind....)
voor gebruik morgen?
Mooi gedaan!
73, Martin
PA0MJM
PA0MJM
Re: Frontplaat
Martin,
Bij deze. https://www.dropbox.com/s/546kbpmkqdhrx ... 6.png?dl=0
Bij 20 stuks komt de prijs rond de €30,00 uit. Maar dan niet met iedereen een eigen call maar 1 stuk tekst.
Als er nog meer op moet,aan tekst, kan dat uiteraard ook.
Enkel stuks is ca € 43,00
Erik
Erik
Re: Frontplaat
hm, mijn relatie (westerhof, denekamp) lijkt het op €5,= per frontje uit te komen. Bij 20 stuks(!)
Al, 3 mm. wel lasersnijden.
Westerhof wil wel graag een maattekening. Radius vd cirkel, afmetingen en plaats display enzo.
Is dat ergens? Heeft iemand dat?
Wat is de keus? oplossing ESH of Westerhof in de arm nemen?
@(Henk, verspreid jij dit via de mail?)
73, Martin
PA0MJM
PA0MJM
Re: Frontplaat
Martin voor 5 Euro doe ik mee.
Ik stuur je de dxf en pdf files.
Erik
Erik
